Tja, googlade lite om GT idag och hittade en tråd från Flashback där en kille frågade om hans 193hk golf hade ngn chans mot en trimmad GT som skulle ha 228hk. Den hade trimdelar för 30kkr enligt ägaren, dock inte turbo eller kompressor. Det konstaterades ganska snabbt att det nog inte låg så mycket sanning i det hästkraftsantalet men iallafall var det en som skrev följande historia som jag tyckte var ganska cool:
Antagligen så var Audi-fånen av samma kaliber som en kompis kusin när jag växte upp. Han fick en sprillans ny Golf av sin pappa. En specialmodell med turbomotor som bara såldes till speciella kunder och som var omhäljd med mystik. Den var lite hemlig. När den senare visade sig vara lika slö som en vanlig Golf CL så slet vi upp huven på den och tittade efter. Där satt ju ingen turbo!? Hans förklaring var att han plockat bort den kvällen innan för den drog så mycket ström...
fyfan, det är så pass, asså vicka kablar dom måste ha! Eller dom kanske inte kör 12 volt utan typ 500-600 kanske? Måste vara svårt att hitta typ signalhorn och liknande, eller dom kanske kör med munstycke och trumpet?
Jimmen skrev:fyfan, det är så pass, asså vicka kablar dom måste ha! Eller dom kanske inte kör 12 volt utan typ 500-600 kanske? Måste vara svårt att hitta typ signalhorn och liknande, eller dom kanske kör med munstycke och trumpet?
Å tusan! rejält truckbatteri i skuffen också, undra på att det krävs stor turbo till att dra generatorn för att ladda bigbattery som sen ska förse turbon vid start...
hahaha.. ja så det kan vara, man kan inte ha bra sterio och ha ett vanligt bilbatteri om man har turbo.... då måste man sätta i generator från en bulldozer.. om det ska funka....,.
ojojoj, det vågar jag inte ens tänka på!!! huja det låter farligt, ja du har ju 136 hk i en gt på 12 volts batteri, så jag tror man får dubbla ja, så 272 hk, får du ut.... så det blir mumma!!! men undra va dom säger på besiktningen??
Tror du, jag tror vi knappt börjat gå än, hur som helst, om man ställer bilen vid ringhals och drar ut en sjuhe*vetes grov kabel som kanske kan förmedla det mesta i strömväg, hur skulle det kunna inverka på tidigare nämnda turbo?
farsan, jobbar ju på nåt sånt där kärnkraft verk, kan ju höra med han om man får dra en kabel sätta på den på turbon, och dra ur bilen utavbara helvete.. fatta va den lär gå!
