Min coupe startar alltid oavsett väder o vind men när jag kört en bit (kan variera allt från 5m till 2mil) så varvar plötsligt bensinpumpen upp (antagligen tappar den trycket oxå för motorn lägger av) och d går inte o strata bilen förrens pumpen har stannat! sen går den igång o funkar ett tag till o sen lägger den av igen! Är det nån som har en bra ide´? kan det vara bensinpumpen? eller mängdmätaren? tacksam för tips!!
Bränslepumps problem??
Hej, är en nybliven medlem och jag har problem..
Välkommen hit..
De e inte så att du har skit i tanken/ledningarna. Så när du har kört en bit så försvinner soppan, pumpen varvar ju upp då o motorn får ingen soppa o dör. Sen tar de ju ett tag så har det runnit ner soppa till pumpen igen.. sen e det om igen.
Tackar!
Rubrik: Bränslepumps problem??
TACKAR FÖR ALLA TIPSEN!
Det var skit i bränslefiltret!
Re: Rubrik: Bränslepumps problem??
Skit bra det löste sig..Jerry skrev:TACKAR FÖR ALLA TIPSEN!![]()
Då går den som den ska nu då
