Tänkte skruva dit ett par dimljus på GT'n. Frågan gäller vad jag behöver för kablar?
Som jag fått för mig så är det mesta fördraget..
Sitter en omärkt knapp ovan för Dimljus Bak-knappen i panelen som det går kabel till, vitt kontaktstycke till den.. likaså har jag två vita kontakter på var sida i fronten.
Har bara ett dimljus änsålänge men tänkte provmontera men det är två flatstiftskontakter från dimljuset, saknas det något mellan lampan och den vita kontakten eller luktar det fulkoppling och att jag kan trycka i stiften i kontakten som finns..?
Behöver jag något relä, har för mig att jag läste det någonstans?
Anvisningar ombedes tacksamt!
Dimljus, eldragning?
Audi coupe quattro -87
klart det bara är att prova men eftersom jag inte är i garaget kunde jag lika gärna fråga nu så kanske svaret kommer innan jag åker ner nästa gång.
det är kontakter med en vitgul kabel och brun om jag inte minns fel. sen ska du ha en 15 amp säkring i nummer 1 i säkringshållaren. och ett relä det sitter straxt över 1:ans säkring tror att det är plats 1 i hållaren om jag inte minns fel. är lika dant relä som det är till dimmljuset bak 4 stift/micke
Detta relät behöver du:
http://bilsnack.com/gt/viewtopic.php?t=491
Du behöver ju en dimljusknapp också, för de omärkta plastbitarna är ju bara täcklock.
riktig knapp och ett till dimljus ska förstås inköpas.
Tackar för infon om Relät!
Åter till kablaget, har somsagt två vita kontakter som löper med resten av strålkastarhärvan men sedan är det en 10cm kabelstumt med ett flatstift från lampan samt ett flatstift på själva lamphuset.. vad behöver jag här emellan??
