Hej,
Jag har en urquattro -81 som jag har försökt ställa i ordning under en längre tid. Målet är inte att återställa den till något slags originalskick, utan jag har fått lära mig att inte skilja på urquattro och urquattro.
Det finns dock en futtig detalj som jag gärna skulle få fatt i. Plasten i mittkonsolen där diffspärrslamporna ska sitta. Den verkar vara fullständigt omöjlig att få tag i till tidiga urquattros med vajeropererad difflåsning - är det någon som har sett något om detta på nätet? Det är helt enkelt en plastbit med två lampor (tror det är två) och en dekal som visar vilken diff som är låst. Ska försöka få tag i en bild som visar hur den ser ut...
Plasten för diffspärrslamporna -81
Från maj 1981-1984 ser de ut så här:
Plockad på denna eminenta sida
http://urquattro.nu/index.php?option=co ... &Itemid=71
Hej igen,
Tack för ditt svar! Beklagar att jag inte följt upp tråden som sig bör.
Tyvärr, eller hur man nu ska uttrycka det, har jag vajeropererad diffspärr. Jag tror din bild visar plasten tillhörande en tidig pneumatisk upplaga. Utseendet är dock snarlikt om man bortser från knoppen i mitten.
Tyvärr blir väl inte saker och ting enklare av att jag söker en ytterst begränsad och gammal upplaga av en liten plastdetalj. Jag tittat på nätet till och från under tio års tid och knappt ens sett en bild som visar hur den ser ut.
Någon av de 16(!) tidigare ägarna bestämde sig uppenbarligen för att sätta in en laddtrycksmätare i den gamla plasten. Följaktligen rev han bort dekalen, spräckte plasten, och försökte sedan "laga" med superlim. Ganska signifikativt för hur bilen hade skötts innan jag köpte den.
Ja - det stämmer bra det. Jag har faktiskt hittat en bild i en gammal urquattro-bok, som jag köpte i början av 2000-talet.
Frågan är om jag inte ska gå till en reklamtryckare och försöka få själva dekaltrycket återskapat. Så gott det nu går åtminstone.
Då återstår bara problemet med plastinsatsen. Du har ingen aning om det går att få tag i endast täcklock till mittkonsolen?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
