Sidkjolar
- Raven_LIII
Sidkjolar
Skulle plocka ner sidkjolarna igår,, Lossade alla skruvar under så att plasten lossade, Men den sitter fortfarande fast i Alu "listen" längst upp mot dörren...
Så är det någon som vet hur man får loss kjolen utan att förstöra den?
MVH: Fredrik
MVH: Fredrik
- Christian_J
- Kontakt:
Nu blev jag osäker, men du vet att gjord i två delar va? Du ser skarven i mitten. Vill minnas att man fick snäppa ur listen, för att det var skruvar bakom den, och "vränga av den" i hjulhusen. Ta det lugnt, min var lätt att få av för den var lite spräckt intill ändarna...
Suck, undrar om jag någonsin får ihop bilen igen...
Någon annan som har ett klarare minne, snart ett år sen jag pillade loss mina kjolar?
- Raven_LIII
- Raven_LIII
Japp Nu har det hänt ingen..
Som vanligt när jag kör fast i något gällande bilar så räcker det att farsan tittar på de så gör det sig själv nästan..
Igår fick vi loss listerna... De va som du sa Christian,
Sidkjolarna sitter med skruvar under bilen och skruvar bakom Aluminiumslisten..
Ska försöka göra en beskrivning på hur man får av den..
Ok, Paint är ett konstigt program..
Här är ett försök på att beskriva hur man får av listen...
Hoppas den är förståelig...
http://www20.brinkster.com/warwolves/si ... dkjol.html
Ny länk!
(Funkade inte o lägga in bilden i messet..)
Ny länk!
- Christian_J
- Kontakt:
Kul att det gick bra, väntade det en chock bakom kjolarna? Misstänker att fler GTs än min har större dräneringshål än orginal bakom sidokjolarna...
Off Topic:
Måste bara få berätta det här också - när jag rensade ur sparklådan på vänster sida bak för att laga ett rostigt dräneringshål så hittade jag massor men rost och grus samt ett oöppnat paket pokemon bilder... Och då trodde man liksom att det var nog, sen åker jag i baksätet på polarns GT (bakfull och jävlig) ifrån Sandviken till Stockholm efter en riktigt blöt fest (jag trillade i ån), och då hittar jag ett träsvärd i hans bil brevid baksätet!?
Någon annan som hittat något festligt i en begagnad GT?
Off Topic:
- Raven_LIII
- Raven_LIII
jag hitta
en massa pantflasker och två hyffsade sommardäck i skuffen. förra ägaren hade typ aldrig orkat öppna skuffen.
så är de nån som är sugen på två sommardäck. lagliga.
hmm har också tagit bort dem nu
plocka bort plasten på trösklarna jag med nu. fy fan va rost de var.
men nu är det lagat i alla fall. men hitta inget skoj i mina trösklar
Har försökt få bort mina trösklar/sparklådor/sidokjolar nu i över en timme, men det går banne mig inte.
Raven_LIII; har kollat på din ritning men lyckas ändå inte klura ut hur man får bort listen. Ska man hålla emot med en skruvmejsel? Och sedan böja och bända med en annan mejsel i spåren som finns på listen? Har böjt så mycket det går, men det enda som händer är att jag repar bort den färg som finns kvar. Törs inte böja speciellt mycket mer heller, är rädd att jag ska knäcka nåt. Har böjt fram alla fästen för listen, men hur gör man sen för att få bort den? Tycker att jag har försökt med allt.
Hjälp mottages tacksamt
- Raven_LIII
Hmm... Mår inte så bra nu men jag ska försöka skriva förståeligt...
När man drar ut i nederkant av listen så ska den lossna och man ska helt enkelt kunna lyfta av den... De sitter antagligen ganska rejält fast.
Jag skulle vara försiktig med att använda skruvmejslar då de kan repa eller skada listen... fast å andra sidan så kanske man inte får tillräckligt bra grepp utan en mejsel..
Jag vet inte vilka fästen det är du har böjt upp men men...
Om du trycker ned ovanifrån på listen (Ta hjälp av en kompis) och sen drar ut i nederkant av listen.. Detta måste göras på ett par ställen då det är flera fästen som håller listen... Så borde den lossna...
Ska försöka göra en bättre bild hemma i helgen om jag hinner
Har ingen digitalkamera så jag kan tyvärr inte få till "riktiga" bilder...
- Raven_LIII
audigtcoupe
- GT-intresserad
jag skulle kolla om det var rost i karossen i min gt,ock då passade jag på ock plocka bort låd-plasten.om man tar bort mattan så ser man "plastplupparna" inifrån karossen,sen tog jag bara ock satt ner en skruvmejsel ock vred till lite vid pluppen ock sen tog jag bort lådan och lossade skruvarna,och sen körde jag med en slipskiva och slipade bort allytrost.
projekt:audi gt-87 halft nerplockad
