Fel: Automatiskt Halvljus
Som rubriken lyder, mitt automatiska halvljus fungerar inte och min stora fråga är var man ska börja gräva? Vad brukar oftast orsaka detta? Har inte fungerat sedan jag köpte bilen men tog mig tiden att fråga nu..
tack så mycket Björn. nu har jag rotat runt bland kablar och tror jag hittat rätt sitter i kabelstammen som går till mätarhus fläkt knappar m,m.lite bilder
en brunkontakt finns bakom facket över pedalerna
ena ändan samma kabel går i ett plast hölje. på minner om golfarnas halvljus automatik så tror detta är rätt
ena kabeln går upp till säkringsboxen i den bruna kontakten ihop med den gula grova kabeln
hoppas detta är till någon hjälp
skall nog fixa lite i garaget imorgon. skulle kunna kolla och se hur det ser ut i min bil.
/micke
och den andra går in till en relä hållare.
/micke
Kalas! Hoppas att det ser likadant ut på min. Ska börja gräva i allt det där.. Ska försöka riva bort massor av kablage och slipa till jordpunkter och dylikt.. Det var en del korrosion på dem så det kan vara därför elhissen har lagt av b.la.. Hoppas att det är smidigt med halvljuset. Tack för ditt engagemang micke!
