Hei!
Jeg har en "surre-"ljud fra servon på min GT... Er den normal? Er den mulig å dempe, fex ved å byta olje?
Mvh
Sindre
Ljud från servon
Har du surrande ljud hela tiden när motorn går
För jag har det bara när jag startar bilen sen e den helt tyst.
Dämpa den e nog inte så lätt tror jag. O jag har aldrig byttat olja så det vet jag inte om det e jobbigt..
Men jag har med funderingar på o bytta den oljan.
E oljan bra? e där tillräckligt mycket olja? Tänkte bara så den inte håller på o skära..
Jag har ju en extra pump liggandes.. o den är helt perfekt. men den kommer ju från en -84:a. Vet ju inte om det e samma nummer på dem eftersom du har en 87:a..
Jeg har akkurat byttet oljen, den var svart. Pumpade ut den som va i beholderen bara, och fylte på ny - for att slippa blø/lufta systemet etterpå. Ingen forbedring, som jeg kunne merke...
Efter jeg har sänkt bilen (60mm) och bytat bromsor (skivor och klossor) har det kommet subbe/skrapeljud och vibrationer når jeg svinger til høger. Kan detta ha nogot med servon att gjøra?
