Packning, hjälp en amatör!
bruzze
Inlägg av bruzze »
Moddar min post till en ny fråga
Köpte en ventilkåpspackning till oljebrännarpassaten. Den var av plåt vilket jag aldrig har stött på de gånger jag har bytt på bilar. Det är en plåtskiva på var sida om kärnan som också verkar vara delvis av metall. Först troddet jag att plåten bara var ett skydd som ska tas bort eftersom dom bara är nitade ihop och lösa annars men sen såg jag att den hade inpressningar runt cylindrarna. Hjälp en amatör. Ska den monteras som den är?
En annan fråga. Jag tänkte snåla och återanvända toplocksbultarna. Jag vet att man bör byta men som sagt jag tänkte snåla. Funkar det eller måste man byta? Momentet är 40Nm, 60Nm, 90º, 90º. Ska jag skippa något av 90ºstegen kanske?
Hej, har lite problem med min Passat Turbo Diesel. Det bubblade konstant ur kylbehållaren och han sköt ur sig vattnet. Jag lyfte toppen och såg att packningen inte var så där superbra. Sen undersökte jag toppen mycket nogrannt och hittade inga sprickor mellan kyl- och oljekanalerna. Däremot så är det sprickor mellan ventilerna i varje cylinder. Enligt en bekant på VAG ska detta inte ha någon betydelse så länge inte sprickan går upp i loppen. Jag har verkligen inte råd att köpa en ny topp just nu. Vad säger expertisen?
Megiltura
Inlägg av Megiltura »
Är ju ingen expert men jag ser ingen anledning till att den sprickan skulle orsaka några problem, det är ju bara en kant mellan ventilerna. ::
bruzze
Inlägg av bruzze »
Precis men går det kylkanaler mellan ventilerna. I så fall kan det vara risk. Jag ska vrida runt kammen och se om jag ser någon spricka upp i in- eller utlopp. Då är det värre.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Har sätt en disel topp som var sprucken förut med den blev det toppbyte på. Men de sprickorna var längre än de där.
Honda Africa Twin XRV750 -01
Subaru Impreza kombi -08
Seat ibiza fr 20vt -05 Såld
Subaru Impreza kombi -02 Såld
Aud A4 Avant -96 Såld
Jimmen
Inlägg av Jimmen »
Sprickor mellan ventilerna är väl i stort sett standard? Har det på nästan alla mina toppar jag har lösa här när jag tittat... Det följer med på köpet...
bruzze
Inlägg av bruzze »
Kolla förstaposten
AudiArt
Inlägg av AudiArt »
Säger så här bruzze. För din och andras säkerthet..
BYT BULTAR...
Tror du fattar poängen *yes*
Vill inte verka stöddig.. men det är det ända jag tänker råda dig till
Ang pakningen så kommer jag fan inte ihåg om vi tar bort den där plåten. Bytte på en astra nyligen borde komma ihåg men gör fan inte det.. :roll:
coupesudden
Inlägg av coupesudden »
jo plåten ska va kvar !!! och jag skulle nog oxå byta bult om jag var som du !! det är värt det ... det blir besvär annars !!
// mvh janne sundin
bruzze
Inlägg av bruzze »
AudiArt skrev:Säger så här bruzze. För din och andras säkerthet..
BYT BULTAR...
Bultar beställda. Plåten ska vara kvar. Det är en del av packningen. Var inne på autoexperten och frågade.
